je possède des radiateurs à fluide caloporteur Galilée, actuellement je les actionne en tout ou rien avec un contacteur de puissance 40A commandé par un thermostat d'ambiance je voulais les commander a l'aide du fil pilote car avant je possédais un programmateur délesteur qui ne fonctionne plus et ou tout mes fils pilotes arrivent au meme endroit, sur mes 7 radiateurs seul 2 ne sont pas des Galilée j'ai fais l'essai d'acheter un kit Qivivo et celui fonctionnait seulement sur mes 2 radiateurs non Galilée je ne comprends pas est ce que c'est un problème de compatibilité ??? j'ai essayé ensuite de brancher une diode 1N4007 sur mes fils pilotes en commandant avec mon thermostat en envoyant une alternance positive sur les fils pilotes au travers de la diode et la j'ai le meme problème seul les 2 radiateurs non Galilée fonctionnent (je fais la commande arret ou marche sur c'est radiateurs) je ne suis pas trop explicite mais est ce que quelqu'un puisse me tuyauter sur ce problème
je vous remercie
