AQ-TH vient de s'inscrire dans l'annuaire des fabricants.
C’est une jeune entreprise située à 35 kms au Nord-est de Lyon qui travaille uniquement dans le domaine de l'inertie humide.
Elle exploite principalement la licence exclusive de fabrication d'une technologie innovante: la circulation d'eau.
C’est une fabrication artisanale qui est assurée dans ses ateliers à partir de composants provenant d’entreprises européennes renommées comme GRUNFOSS, FONDITAL, NKE.
Cette technologie existe depuis longtemps dans le chauffage central. Elle a fait ses preuves et est reconnue pour le confort qu'elle apporte.
La mise au point d’appareils électriques autonomes fonctionnant avec cette technologie, pilotés par des thermostats en régulation chrono-proportionnelle et utilisant des corps en alliage d'aluminium, permet de proposer les radiateurs les plus performants du marché dans cette catégorie de matériels.
- Radiateur toujours chaud, à la température nécessaire pour compenser les pertes thermiques de la pièce, grâce au type de thermostat utilisé.
- Température homogène sur toute la surface du corps de chauffe grâce à la circulation forcée de l’eau.
- Meilleure réactivité que l’inertie sèche car l’inertie humide a une inertie moindre.
- Corps de chauffe largement dimensionné pour pouvoir assurer le fonctionnement continu et à puissance maximum, si besoin est, du radiateur à une température inférieure à 70°.
- Possibilité de fabriquer des radiateurs verticaux avec les mêmes avantages et une augmentation de la part de rayonnement grâce à cette surface verticale.
Les appareils à circulation d’eau sont en classe 1 et répondent aux critères de la catégorie C. Norme CE.
Pour plus d’informations n'hésitez pas à visiter son site "www.aq-th.com"
http://www.aq-th.com/
