Quelques éléments qui peuvent vous intéresser :
5.15 Canalisations, fourreaux et conduits : Les sous-couches isolantes ne doivent, en aucun cas, être découpées en vue d’incorporer d’éventuels fourreaux, canalisations ou conduits. Si des canalisations, des fourreaux ou des conduits passent sur le support, la mise en oeuvre d’un ravoirage, en sable stabilisé ou en mortier maigre de type C ou D tel que décrit au paragraphe 5.3.2 de la norme NF DTU 52.1 (référence P 61-202 ) ou tel que décrit au paragraphe 6.3.2 de la norme NF DTU 26.2 (référence P 14-201), est nécessaire comme indiqué sur la fi gure 1 ci-dessous. Les canalisations, fourreaux ou conduits ne doivent pas se croiser.
et
Il est rappelé que les canalisations ou gaines ne doivent pas être incluses dans l’ouvrage de recouvrement des éléments chauffants, elles doivent être incorporées dans un ravoirage réalisé directement sur le plancher support (se reporter à l’article 5.15).
Aussi :
• Traversées ou percements : Une canalisation verticale traversant l’ouvrage de recouvrement doit être désolidarisée de celle-ci par un fourreau ou un manchon compressible conformément au paragraphe 8.3 de la norme NF DTU 26.2/52.1 (référence P 61-203).
Distance minimale à respecter entre les éléments chauffants et le passage de canalisations verticales de toutes natures traversant le plancher (distribution d’eau, distribution électrique, etc.) = 0,03 m
Ci-dessous le lien vers le Cahier des Prescriptions Techniques communes "Chauffage par Plancher Rayonnant Électrique".
Ce document annule et remplace le CPT PRE 09/07 - e-cahier du CSTB 3606, de septembre 2007.
cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3606_V2.PDF
https://web.archive.org/web/20130203093 ... 606_V2.PDF
