Mon propriétaire a du retirer des radiateurs à inertie neufs car ils étaient défectueux. En attendant il m'a remis des rayonnants.
J'ai un Atlantic que je règle entre 4 et 5 et qui chauffe bien et un Sauter 5774 15 que je n'arrive pas à régler. Sur 5 parfois il ne chauffe pas. D'autres fois si. Donc je mets sur 5-6. Cette nuit sur 5 il faisait 17.4 et n'a pas chauffé. Ce midi il faisait 19.6 et il chauffait encore.
C''est pourtant le même fabriquant. Je pensais que les thermostats étaient les mêmes.
Des idées ?
MERCI
