Régulation chauffage elec driver 500
de alesk
nouveau propriétaire d 'une maison, il y a un système de chauffage électrique, et c'est une première pour moi ayant toujours eu des chaudières gaz.....La question, comment ça marche ???
j ai un boitier de régulation delta dore driver 500 et 6 radiateurs ( 4 rayonnants et 2 grilles pains) . Sur les radiateurs 5 positions ( power, flocon, horloge, lune, soleil) .Sur le boitier 6 ordres a priori.
Sur quel sigle dois je positionner les radiateurs ?
Le thermostat du radiateur doit il se régler sur chaque radiateur ou c'est le boitier qui dit quelle température?
merci de vos réponses, je suis novice....
30 Jan 2017, 19:42
Voici la notice.
http://www.deltadore.com/mediastore/23/ ... iginal.pdf
Le pack se compose d'un boitier mural avec afficheur LCD et d'un ou de plusieurs modules.
Par défaut le boitier mural Driver 500 est associé au GP 500.
Comme l'indique la doc très mal foutue, il s'agit d'un "Gestionnaire d''énergie commande simplifiée 1 zone" :shock:
Ce que je comprends est qu'il est destiné à gérer un abonnement EDF TEMPO.
30 Jan 2017, 20:11
de alesk
merci de la réponse. en gros c est le fonctionnement que je comprend pas. Sur quel logo dois je mettre mes convecteurs, l horloge? ou le soleil ?
30 Jan 2017, 20:39
H servirait uniquement à régler l'heure.
Il ne fait pas programmateur à mon avis.
La doc d'utilisation indiquée au dessus renvoie sur la doc d'installation :
Je comprends qu'il faut manuellement choisir les modes : confort, eco hors gel.
Des dérogations façon minuterie sont possibles (fonction sablier). Aussi une fonction retour de vacances pour sortir du Hors gel au bout d'un certains nombre de jours.
Le boîtier modulaire GP 500 est relié au compteur (télé info). Il déleste en cascade les voies des convecteurs dans un ordre de priorité FP1, FP2 FP3 pour ne jamais dépasser la puissance du compteur. Il sert aussi a remonter l'info TEMPO au Driver 500 par le bus.
Voila ce que je comprends. Ces doc sont incomplètes ou très mal foutues ..
Si quelqu'un connait cet appareil ?? Et ce qu'il fait ?? Ca me paraît assez obsolète comme système.
Appelez la hotline Deltadore.
http://www.deltadore.fr/contact
30 Jan 2017, 23:40
Exact.
Pas de programmation pour le pack Label Simplicité = Gestionnaire d'énergie + commande simplifiée 1 zone.
Réf. : 6050235
Pack "maitrise" : Driver 510 + GP 500 = Gestionnaire d'énergie + programmation hebdomadaire 1 zone.
Le Driver 510 peut s'acheter d'occasion pour faire évoluer cette installation.
31 Jan 2017, 00:35
