J'espère que vous allez bien, je suis ravid de découvrir une communauté riche comme la votre
En attendant.... il faut déjà que je résolve une sacrée panne sur l'un de mes radiateurs : j'ai un Acova électrique à inertie fluide, gamme TAIGA à 2000W (ref TAKE-200-CF) acheté en 2017 (donc plus sous garantie) qui chauffe.... quand il veut. La mise en chauffe est devenue totalement indépendante de la température mesurée par la sonde du radiateur. C'est assez génant en hiver sachant que c'est le radiateur de la chambre des enfants je me suis relevé d'innombrables fois pour corriger la température à la main , tout l'hiver.
On a donc d'un côté :
- la température mesurée par la sonde du radiateur : on peut trouver cette valeur en allant dans le menu via le petit écran.
- la température de consigne : je suis soit sur les programmes par défaut (P2 ou P3 ) soit sur un programme personnalisé ("PU") défini sur l'appli mobile et chargé en NFC sur le radiateur.
Et on dirait que le radiateur ne fait plus le lien entre les deux. J'ai vu tous les comportements suivants :
- T° mesurée à 16°le matin au réveil, T° de consigne à 19, le radiateur ne s'est pas du tout mis à chauffer pendant la nuit.
- T° de consigne à 19°, T° mesurée à 17°, le radiateur se met à chauffer et ne s'arrête plus : je reviens 4h plus tard, je trouve qu'il fait chaud, je vérifie dans le menu du radiateur la T° mesurée par la sonde : 21°, mais toujours en chauffe (on voit le petit symbole de goutte d'huile affiché sur l'écran)
- T° dans la chambre à 17°, T° de consigne à 18,5, le radiateur ne chauffe pas. J'augmente manuellement à 19,5, il ne se met toujours pas à chauffer (je précise que je parle bien de l'allumage du symbole goutte d'huile, je ne me fie pas qu'à la chaleur que je perçois en touchant la face du radiateur). Il faut que je monte la consigne à 20,5 ou 21 pour qu'il commence à chauffer. J'attends plusieurs minutes après chaque changement de consigne pour voir si ce n'est pas juste un problème de délai, mais non.
Donc je pense qu'il faut changer un composant, et lorsque j'ai appelé les réparateurs agréés ACOVA il y en a pour 1 fois et demis plus cher de déplacement / main-d'oeuvre que de pièce, donc je préfère faire des économies en faisant moi-même... Reste à savoir ce qu'il faut changer !
Sur le site Acova (https://acova.fr/boutique/kit-de-depann ... regulation) , je vois qu'il y a 2 pièces qui pourraient correspondre :
- Boîtier de puissance
ou
- Boîtier de régulation
==> Avec les informations que j'ai partagées, sauriez-vous me dire lequel je dois changer ?
J'espère résourdre le problème avant l'hiver prochain !
Prenez soin de vous,
Jonhjonh
