Relais par fils pilote
de BenC
Voilà, je ne suis pas du tout spécialiste en chauffage.
Il y a quelques mois, j'ai fais l’acquisition d'un système de contrôle de chauffage Qivivo. J'étais à l'époque équipé de chauffage électrique par fils pilote et j'ai installé le tout.
Depuis, j'ai déménagé et mes nouveaux chauffage électrique n'ont pas de fils pilote. Je souhaiterais tout de même les piloter via mon système et je voudrais savoir si il y a une possibilité.
Je m'explique :
Je souhaiterais une sorte de "relais" ON/OFF qui serait déclenché par le fil pilote. Comme je n'y connais pas grand choses, je ne sais pas quoi utilisé. Si je prend un relais simple 220V (je ne suis par certain que le fil pilote et son alternance négative / Positive) puisse déclenché ce relais. Une idée ? J'ai entendu parlé d'un redresseur ? mais je ne sais pas comment monté le tout sans foutre le feu à l'appartement
Merci d'avance,
BEN
30 Oct 2017, 20:25
De plus beaucoup de thermostats ne supportent pas longtemps les mises en et hors tension répétées.
Le thermostat Qivivo utilise, je pense, les signaux FP "confort (pas de tension) " et "arrêt (115 volts)" pour réguler en ambiance.
Je ne sais pas si un relais inverseur dont la bobine fonctionne en alternatif serait correctement maintenu par la 1/2 alternance du signal arrêt. Il faudrait adapter la tension et tenir compte du courant que peut délivrer le module FP qivivo.
Pas mal d'inconnu.
Il n'est pas référencé pour être vendu au détail, mais il existe un autre module qivivo qui est prévu pour les chaudières. Ce module est un contacteur 5A. Pour commander des radiateurs électriques, il faut le relayer par des contacteurs de puissance dans le tableau électrique.
31 Oct 2017, 00:00
