Ce type de boitier REF 30733 a été vendu par FLASH puis repris au catalogue HAGER et amélioré après le rachat de Flash en 1998. Il était encore vendu il y a quelques années dans une version plus moderne.
Il y a plusieurs sorties pour chaque zones car le Flash Programmer 2 est aussi un gestionnaire d'énergie qui offre un système de délestage en cascade sur chaque zone. La raison à ce bornier multi connexion n'est pas liée au courant de sortie mais à cette fonctionnalité !Notice du programmateur 30733 :
1/2
2/2
Raccordement du programmateur sur convecteurs avec ou sans fil pilote :img/flash/notice-programmer-2.pdf (notice Flash Prog 2MA)
POUR CONVECTEURS A FIL PILOTE
Tous types de convecteurs depuis janvier 1994 :
Le fil pilote amène la Phase sur les entrées des convecteurs, raccorder le Neutre en N (5) et la Phase en L (6).
Convecteurs avant janvier 1994 : Vérifier la notice du convecteur ou à défaut, consulter son fabricant, car dans certains cas le fil pilote amène le Neutre sur les entrées des convecteurs. Il faudra dans ce cas raccorder le Neutre en L et la Phase en N.
POUR CONVECTEURS SANS FIL PILOTE
Vous pouvez également programmer des convecteurs sans fil pilote, dans le cas, par exemple, d’une rénovation ou le passage des fils vers chaque convecteur serait difficile. Il sera nécessaire pour réaliser cette installation d’ utiliser 2 thermostats FLASH réf. : 25620 ainsi que 2 contacteurs à contacts repos ayant un pouvoir de coupure suffisamment élevé pour couper la totalité des convecteurs de chaque zone. Il sera important dans ce cas d’expliquer à votre client que le réglage de la température réduite pour chaque zone s’effectuera sur les thermostats 25620.
