Remplacement programmateur thermostat Wibo
de oliver2022
On m'a récemment donné un radiateur Thermatic 86 2500W de la marque Wibo, mais sans le thermostat / programmateur sans fil... ! Quelqu'un saurait il où en acheteur un nouveau, et surtout quelle référence de thermostat Wibo correspondant à ce modèle de radiateur faut il choisir ?
Merci d'avance,
Olivier
21 Nov 2022, 20:54
Un thermostat d'ambiance ?
Il ressemble à quoi ce radiateur ?
21 Nov 2022, 22:03
de oliver2022
Wibo : marque allemande assez réputée.
Qu'entendez vous par thermostat d'ambiance ?
Il faut que je trouve le module sans fil (radio) qui permet de régler la température et de programmer le tout sur une semaine, visible sur la photo ci dessous (module en bas à gauche) :
radiateur Thermatic Wibo86 et module radio
22 Nov 2022, 11:16
Sur le site Wibo Suisse, le seul (partiellement) en français.
https://www.wibotherm.ch/fr/radiateurs- ... lectrique/
Bien vous renseigner avant d'acheter, car le contacteur dans le radiateur et le thermostat programmateur sans fil sont appairés.
22 Nov 2022, 11:58
de oliver2022
Merci pour le lien, mais déjà exploré leur site (tout pourri), aucune doc technique et pas moyen de trouver la référence du module qui va avec le radiateur Thermatic 8 ! Et bien sur ils ne répondent pas aux mails !
Savez vous s'il est possible de trouver un thermostat programmateur d'une autre marque qui soit compatible ?
22 Nov 2022, 12:21
Méfiance avec cette marque. :!: Il suffit de voir la vidéo sur leur site qui raconte n'importe quoi. Les avantages qu'ils prêtent à leurs radiateurs relèveraient du miracle.
Méfiance donc sur les prix.
Autre solution : si vous avez accès au contacteur, le retirer, et installer un autre thermostat sans fil ou un thermostat accolé au radiateur. Mais le thermostat d'ambiance sans fil sera plus facile à installer. Le contacteur peut trouver facilement sa place au dos du radiateur.
22 Nov 2022, 12:30
oliver2022 a écrit:Savez-vous s'il est possible de trouver un thermostat programmateur d'une autre marque qui soit compatible ?
Un thermostat d'ambiance à régulation de type PID qui a une base de temps courte, donc pas de TA pour chaudière.
22 Nov 2022, 12:37
de LESPECIALISTE
WIBO premier fabricant de radiateur à inertie en Europe, 1892 !
excellent matériel, pas d'obsolescence programmée.
matériel allemand, le distributeur pour la France à fait faillite en 2010, CTFR à repris le dépannage des clients français.
Vous trouverez tous les conseils pour vous dépanner chez CTFR,
Pour la petite histoire, WIBO, fabriquait également des cheminées électriques jusqu'à 4000 watts, rarissime aujourd'hui.
16 Jan 2023, 14:11
