Remplacement thermostat sur convecteur
de jo79
Bonjour à vous tous et meilleurs vœux,
J'ai un convecteur dont le thermostat est HS; ce thermostat avait deux fils.
Le thermostat neuf que je viens de recevoir (cotherm KGTH3063) à contact inverseur possède 3 fils + la terre.
Sa gamme de température va de 30 à 90°.
D'où 2 questions :
- 1 comment le brancher, c'est à dire sur quelles bornes numérotées 1,2,3 relier les 2 fils ?
- 2 la gamme de température est elle bonne ?
Merci aux spécialistes de m'apporter vos avis éclairés.
12 Jan 2017, 16:50
Bonjour, et au passage bonne année à tous puisqu'il est encore temps.
Désolé de la mauvaise nouvelle, mais cotherm KGTH 3063 est une thermostat pour chaudière avec une sonde qui plonge dans l'eau.
12 Jan 2017, 17:07
de jo79
Merci Yvon de cette réponse rapide.
Quel thermostat devrais je acheter pour remettre en service mon convecteur ?
12 Jan 2017, 18:01
Il est possible de monter un thermostat d'ambiance du commerce avec ou sans fil, avec ou sans programmation. Il faut s'assurer que l'ampérage du contacteur est supérieur à celui du convecteur.
avec P=U*I
Quel est la marque et le modèle du convecteur ?
12 Jan 2017, 18:16
de jo79
Il s'agit d'un convecteur de 1000 watts de marque Atlantic, modèle : ( je ne sais pas ); sur la plaque je trouve ces inscriptions : F17 et J8702605.
12 Jan 2017, 18:48
Le problème est qu'un thermostat d'ambiance "intelligent "capable de s'adapter à n'importe quel type d'émetteur vaut au moins dans les 50/100 euros.... Et un thermostat bon marché du commerce, genre Delta Dore Delta 2 à 10 euros est conçus pour piloter une chaudière avec beaucoup plus d'inertie qu'un petit convecteur.
Il est préférable de chercher le thermostat d'origine Atlantic qui est conçu pour gérer correctement le convecteur.
http://www.1001pieces.com/chauffage-atl ... r,5,23.cfm
La meilleure solution reste à mon avis Le boncoin, ou ces vieux convecteurs énergivores mais increvables sont vendus pour 10 ou 15 euros pièce.
12 Jan 2017, 20:07
de jo79
Bonsoir, Yvon,
Oui, c'est une bonne idée que ta solution d'un achat sur le bon coin, compte tenu du coût d'un thermostat par rapport à celui du convecteur.
Merci encore de ton assistance, et je te tiens informé de la suite.
12 Jan 2017, 20:52
