Je vis à la montagne, dans un appartement très ancien qui est une vraie passoire énergétique.
Mon chauffage est exclusivement électrique, avec un radiateur au sol central + des convecteurs d'appoint.
J'utilise principalement le radiateur au sol central, qui dispose d'un thermostat relativement ancien.
Il ne permet que d'activer ou désactiver le chauffage, en réglant la puissance.
Je souhaiterais le remplacer par un thermostat plus récent offrant des fonctionnalités de programmation.
Voici l'ancien en question :
Si je le démonte, il y a 3 fils (que l'on peut voir sur cette photo) :
Voici une photo de mon tableau électrique également
Je dispose d'un disjoncteur différentiel de 500 mA pour info (si cela est utile).
Je n'y connais pas grand en chose en bricolage et électricité, donc je souhaiterais savoir s'il est possible de faire le changement, en déconnectant/reconnectant simplement les 3 fils branché sur le thermostat.
Merci de vos conseils
