Remplacer Flash Piloteco HP2
de nicolasv
J'ai parcouru un peu le forum concernant le programmateur Flash Piloteco.
Je dispose d'un modèle 2P+, qui ressemble à la plupart de ceux que j'ai trouvé sur ce forum.
Il y a un boîtier modulaire dans le tableau électrique, et je dispose de 2 boîtiers de commande :
- un dans le salon pour gérer la zone 1 (pièce de vie principale),
- et un dans une chambre pour gérer la zone 2 (chambres).
Les fils pilote arrivent dans le tableau électrique, et, à l'aide de Wago, sont connectés au boîtier modulaire pour gérer les 2 zones.
Je souhaite le remplacer par la Calybox 230 de DeltaDore, qui a un raccordement assez similaire, et qui me permettrait de gérer jusqu'à 3 zones.
L'avantage est qu'il me permettra de gérer plus finement les tranches horaires : actuellement je peux gérer à la demi-heure mais pour tous les jours pareil. La Calybox permet de gérer jour par jour et peut éventuellement être raccordée à leur box domotique Tydom (c'est un sujet que j'envisagerai plus tard).
Sur mon boîtier actuel, il y a 12 ports, que l'on retrouve sur le schéma suivant :
1, 2, 3 : fils pilote
4, 5 : strap
5,6 : phase / neutre
9, 10 : fils pour relier les boîtiers de commande
11, 12 : fils pour la télé info du compteur
mais j'ai deux autres ports (voir photos) :
7, 8 : transfo intensité
Et c'est là que je sèche... A quoi servent ces câbles ?
Il faudra que je tire 2 nouveaux câbles pour le BUS A qui ira jusqu'au boîtier dans mon salon, car les fils actuels ont l'air d'être d'une section inférieure à celle préconisée (ils sont comme les fils de téléinfo, a priori du 0.2mm2).
Je pourrais brancher la télé info sur le nouveau boîtier, ainsi que les fils pilote depuis les Wago (et éventuellement créer une troisième zone).
Le raccordement phase / neutre depuis le disjoncteur 2A (je dispose d'un 10A actuellement, je pense que cela fonctionnera de façon identique).
Mais quid de ces deux câbles (marron et bleu) branchés sur les ports transfo intensité ? Puis-je les condamner ? Si oui, par quel moyen ? Je n'ai pas trop osé regarder jusqu'où ils sont connectés mais le câble a l'air de partir vers le compteur électrique situé à droite.
Tableau électrique
Flash piloteco Hp2
Merci d'avance pour vos lumières :)
03 Nov 2017, 15:53
bonjour.
Les bornes "transformateur d'intensité" vont vers un tore qui sert au délesteur à détecter le dépassement de puissance de l'abonnement ou mesurer la consommation. Selon le type de compteur la téléinformation donne une information similaire.
03 Nov 2017, 16:55
de nicolasv
Bonsoir Yvon,
Merci pour cette précision.
Effectivement, après avoir fouillé parmi les câbles du tableau électrique, le câble était relié à un tore connecté à mon câble d'alimentation de la rangée de disjoncteurs qui servent au chauffage.
Je le retirerai lorsque je changerai mon thermostat.
Merci et bonne soirée !
Nicolas
06 Nov 2017, 23:59
de Malowhoho
J’ai un souci similaire avec le flash piloteco HP2, je ne sais qu’en faire.
Je souhaiterais installer un thermostat connecté (dio, quivivo, delta dore....) mais je ne sais pas si je dois le supprimer, le remplacer par les relais de ces solutions de domotique, le garder ou le remplacer.
Mon rdc est en plancher chauffant électrique, 2 potentiomètres terminaux de réglage (donc 2circuits ?)
Et l’étage, en radiateurs.
Je suis un peu perdu et cherche des conseils pour éventuellement le faire tout seul (je suis bricoleur) mais sinon je ferais appel à un électricien !
Merci d’avance de vos réponses ! :D
16 Nov 2017, 01:36
de Mr.Sm0ke
Je déterre ce vieux sujet car le message précédent n’a pas eu de réponse et je me dis que 7 ans plus tard, des solutions techniques existent peut-être…
J’ai une maison de 2011 équipée de plusieurs planchers chauffants électriques et de quelques radiateurs électriques avec thermostats intégrés.
Hormis les pièces équipées d’un radiateur électrique, il y a des thermostats presque partout pour régler la température désirée des planchers chauffants.
Je souhaite, comme le message précédent, rendre mon installation plus moderne et surtout connectée.
Sans forcément changer tous les thermostats mais déjà en remplaçant ce bon vieux Piloteco qui contrôle les plages horaire (par le boîtier technique sur tableau électrique) de chauffe et les modes (boîtier de commande) auto, éco, confort, réduit, hors gel et arrêt… par un système connecté avec app sur téléphone.
J’ai vu le système suivant (Heatzy pilote) mais je ne sais pas bien si c’est compatible.
Exemple d’installation PilotEco :
J’ai besoin de vos lumières svp
ÉDIT : je viens de faire un test sur le boîtier de commande.
Si je le mets en auto puis que je le débranche complètement (il ne reste donc plus que le boîtier technique qui contrôle les horaires de chauffe, alors je peux reprendre la main sur les thermostats et imposer un mode.
Si je mets le boîtier de commande en hors gel puis que je le débranche, aucun thermostat n’est modifiable en termes de mode. Même si je mets en chauffe un thermostat en changeant le mode hors gel pour passer en chauffe confort avec 28 degrés, il reste en hors gel.
J’en conclus qu’il y a une mémoire dans le boîtier technique du dernier mode injecté.
Donc, soit je remplace le Piloteco (boîtier de commande) par un autre (Heatzy pilote ?) et je ne ferai que piloter les modes et rien d’autres, soit je vire le boîtier de commande sans le remplacer et je remplace tous les thermostats par des thermostats connectés « simples » (Aliexpress en vend à 20€ l’unité) et je pourrais piloter les modes et les températures. Finalement une question de budget…
Un Heatzy à 49€ ou 6 thermostats à 20€… pas la mer à boire.
Mais j’aimerais savoir si mon raisonnement tient la route…
13 Déc 2024, 12:54
Attention avec les planchers chauffants, ils doivent être pilotés par des thermostats qui tiennent compte de leur inertie.
Je ne changerais pas les thermostat.
Les boitiers Heatzy se branchent sur les fils pilotes des thermostats.
Avec l'application, vous pourrez programmer des plages horaires qui enverront des ordres éco ou confort.
Alors il faudra débrancher les fils du boitier technique. Tout le système piloteco ne sert plus à rien.
Donc , vous n'aurez plus la fonction de délestage compteur EDF. A moins que vous laissiez une partie de vos appareils de chauffage sur le piloteco, ce qui aura effet de délester ces lignes en cas de dépassement de puissance compteur.
14 Déc 2024, 13:04
