J'ai un poêle bois et j'ai mis un sauter malao sur le mur à côté, (à environ 1m, car c'est central dans la pièce, le rayonnement est le meilleur)
Par contre le Malao ne s'arrête pas de chauffer, quand il fait 22 dans la pièce ( grâce au poêle) le thermostat du malao à 18, il est en chauffe à 80% de sa puissance. D'après l'appli cozytouch, il détecte 17.5
La sonde pourrait être défectueuse ?
Il faut que je vérifie si c'est simplement un offset de 4 degrés ou si ça déraille complètement..
