Qu'est-ce que la personne entend par chauffe en permanence ?? ou bien, est toujours chaud ? Car en fonctionnement normal, le radiateur est toujours chaud car il a de l'inertie.
Il n'y a pas de témoin de chauffe sur ce modèle, donc on ne peut savoir quand la résistance chauffe le liquide. Pour vraiment être certain que le thermostat ne fonctionne pas correctement, il faut descendre la température de consigne plus bas, vers 14°C et attendre au moins 30 minutes pour que la radiateur soit froid.
Il y a peut être un décalage important entre la température de consigne affichée par le thermostat et la température réelle dans la pièce. Après 8 heures de fonctionnement, faire le réglage d'harmonisation si on constate un décalage. Dans le menu expert : Calibrage de la température affichée ( la consigne de chauffe) avec la température réelle dans la pièce mesurée par un thermomètre à 1,2 mètre de hauteur au centre de la pièce.
