Mon sèche serviette ne fonctionne pas.
À la mise sous tension la led devrait être rose mais elle clignote directement en jaune.
Ensuite maintien du bouton pour tenter l’appairage pendant 10 secondes.
Au bout de 10s là led Clignote rapide rose, je relâche le bouton et là la led part en clignotement un coup rose puis jaune. Comme si ça voulait pas prendre l’appairage.
La résistance est bonne ~ 54ohm pour 230v Ça correspond.
Mais de toute façon qu’elle soit branchée ou isolée le défaut est le même !
Idem pour la sonde de mesure de température qui varie bien quand on la chauffe avec les doigts.
Je suis à peu près sûr que ça vient d’un composant de la carte ....mais lequel
Merci pour vos lumières
