Sèche serviette qui s'allume mais ne chauffe plus
de fred77
Bonjour, j'ai ce sèche serviette en référence:
LCIE NEK 1601TRDR
Depuis ce matin, on a beau l'allumer mais il ne chauffe plus... il a minimum 4 ans.
Les boutons s'allume, mais rien y fait.. aucune chaleur.
Pouvez vous m'aider?
merci !
18 Déc 2014, 00:41
Panne du thermostat, du triac de commande ou résistance thermoplongeur grillé ..
Difficile de dire.
OEM fabriqué par Noirot modèle Oléron inertie fluide 500 watts / 160 euros
18 Déc 2014, 11:28
de fred77
Yvon a écrit:Panne du thermostat, du triac de commande ou résistance thermoplongeur grillé ..
Difficile de dire.
Merci pour la réponse, comment savoir si il s'agit de l'un de ces trois là ? J'en ai vu radiateur comme ça à 30 Euros pour le.changer, peut être.est ce mieux de changer le radiateur complet ?
18 Déc 2014, 11:47
A ce niveau de prix, une réparation est toujours délicate car ce genre de matériel n'est souvent pas fait pour durer.
De plus, les fabricants vendent les sous-ensembles tels que thermostat ou la résistance à un prix dissuasif...
Le plus simple pour savoir si le thermoplongeur est en cause, est de démonter le thermostat et brancher une ampoule électrique 230 volts sur les fils qui sortent du boitier du thermostat et vont normalement à la résistance chauffante ..
18 Déc 2014, 18:27
de fred77
Ok, merci, par rapport aux fixations, est ce possible de le remplacer par un autre seche serviette qui n'est pas de la même référence sans percer ni rien modifier ( sauf le seche serviette) ? ou est ce compliqué d'obtenir un modele avec des fixations identique..
20 Déc 2014, 03:41
