j'ai un souci avec mon radiateur sèche-serviette qui ne régule visiblement plus correctement la chaleur car il reste parfois bloqué en chauffe permanente et impossible de le couper même arrêté au bouton marche/arrêt du thermostat il chauffe toujours, je suis obligé de le couper au disjoncteur du tableau électrique !
Je précise que le problème est assez aléatoire, lorsque je le laisse sur la position hors-gel ou en dessous de "1" il peut fonctionner plusieurs jours comme ça au ralenti puis d'un coup il chauffe à fond sans raison et reste bloqué.
Je pense qu'un composant est défectueux mais je ne sais pas comment l'identifier, il y a quelques années j'avais déjà eu une panne sur ce même thermostat, cette fois-là c'était le relais JS1A-24V-F qui ne se collait plus et donc plus de chauffage mais cette fois-ci je ne sais pas trop d'où cela peut venir.
Il s'agit d'un thermostat type POSÉIDON.
Est-ce que quelqu'un saurait me dire de quel composant il pourrait s'agir ?
merci à vous.
Frenchy77
