J'ai acheté 4 radiateurs pour mon appartement, et afin que ceux ci soient efficaces, je les ai placé sous les fenetres et contre les parois froides. Le problème, c'est que les prises prévues pour les radiateurs étaient dans des coins. J'ai donc du rajouter du cable éléctrique et des moulures pour pouvoir raccorder mes radiateurs.
Lorsque je suis allé à LM pour acheter des cables electriques, ils m'ont conseillé du 2x1.5 mm (sans fil pilote donc, car mon appartement n'en dispose pas). Mais un ami m'a indiqué que la section 1.5mm est prévu pour le luminaire, et qu'il aurait donc fallu installer du 2.5mm....
Voici mon installation electrique:
- 1 radiateur 1500W (salon) sur 1 circuit dedié
- 2 radiateurs 1000W (chambres) sur 1 circuit dédié
- 1 radiateur 750W (salle de bain) sur 1 circuit dédié
- 1 radiateur 750W (entrée) raccordé à une prise de courant
Pour le radiateur du salon, est-il necessaire de defaire mon installation afin d'utiliser un cable avec une section 2.5 mm. Car la section 1.5mm supporte jusqu'à 2300W (10A x 230V) normalement non ?
Pour les raccordement des chambres, je pense que je n'ai pas le choix.
Merci d'avance pour votre aide!
