Seule la marche forcée fonctionne sur sèche serviette
de misterbebel
Je possède 2 sèches-serviette acova twist air. Je rencontre un souci sur l'utilisation... En marche forcée (mise en marche qq soit la température), ça chauffe sans pb. Par contre, en mode confort, ou économie ou encore programmation, les radiateurs ne se mettent pas en chauffe en dessous de la température de consigne...
Avez vous déjà rencontré ce soucis ?
03 Déc 2012, 15:48
C'est le modèle qui se pilote avec la télécommande infrarouge ?
Si oui, est-ce que le voyant "MODE" est bien allumé, ce qui signifie que le radiateur a bien reçu une consigne, soit de la télécommande, soit du fil pilote.
03 Déc 2012, 15:54
de misterbebel
Désolé pour le temps de réponse.
Oui il s'agit de la version IRED.
Le radiateur ne fonctionne qu'avec la télécommande (pas de fil pilote).
Il recoit bien la consigne mais ne se déclenche pas.
J'ai appeler le SC de chez ACOVA, il m'ont dit de l'étalonner, mais je le réglage m'apparait compliqué : suis obligé de monter le capteur du radiateur de +1 voir +1.5 pour qu'il se déclenche...
05 Déc 2012, 12:31
