Le voyant filte indique une surchauffe du soufflant du sèche serviette STRATOS.
-> enlever le filtre, le nettoyer et le remettre
-> attendre que l'appareil refroidisse
-> Faire un reset par la télécommande
ou
-> Démonter le soufflant et réarmer le thermostat de sécurité qui s'il fonctionnait correctement devrait se réarmer automatiquement au bout d'une heure environ.
Ce thermostat fait partie du bloc de chauffe (résistance + ventilateur du soufflant). Il est différent selon les versions du stratos. Dans tous les cas, il faut démonter les carters du soufflant pour le trouver car il n'est pas accessible de l'extérieur. Il doit se repérer assez facilement même pour un non connaisseur. Il s'agit d'un d'interrupteur thermique qui coupe l'alimentation 230 volts de la partie puissance du soufflant.
