Je suis nouveau sur ce forum et voudrais vous faire part d'un problème intervenu sur mon radiateur sèche-serviettes APPLIMO Héra d'un peu plus de cinq ans, qui n'est donc plus garanti
Alors que tout semble bien fonctionner (alimentation électrique OK, mise en marche OK, chauffage rayonnant OK, boîtier de commande OK, ventilateur de la soufflerie OK...), la partie soufflerie ne ventile que de l'air froid.
A première vue, il s'agit d'un problème de résistance qui ne chauffe plus. La question est donc de savoir pourquoi ???
Il y a un fusible thermique dans le bloc soufflerie (10A, 250V, 172°).
A quoi sert-il ? Comment fonctionne-t-il ? Ne serait-il pas en cause ?
J'ai testé avec le voltmètre la résistance chauffante, chauffage allumé (courant 250V), avant et après le fusible thermique et je ne vois aucune différence de tension électrique.
Je suis preneur de toute suggestion d'intervention ou de réparation !
Merci !
