Surchauffe chauffage soufflant IRS acova
de Narmo
suite à des recherches sur le net, je suis tombé sur le forum qui je l'espère pourra m'aider avec mon problème.
J'ai un radiateur eau avec un chauffage électrique soufflant de la marque acova.
Voici normalement le radiateur électrique:
https://www.acova.fr/boutique/kit-depan ... -irs-15051
Depuis quelques temps, il se met en sécurité alors que le filtre d'aspiration n'est pas vraiment sale mais aujourd'hui, je viens de voir qu'il avait énormément produit de la chaleur au point que les ailettes de sotie de la soufflerie ont fondue sur le milieu!!!
Est-ce que vous auriez déjà rencontré ce problème et si oui, auriez-vous une idée de comment cela est réparable?
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée
06 Fév 2024, 11:42
bonjour
Il y a normalement un détecteur de surchauffe qui doit arrêter le soufflant si la température interne augmente au dessus de 90°C environ. Souvent un filtre poussiéreux provoque un arrêt de la chauffe et il faut attendre 20 minutes pour que le bilame se réenclenche et qu'il soit possible de relancer la soufflerie. Des serviettes peuvent aussi limiter la sortie d'air et provoquer un arrêt par détection de surchauffe. Mais les ailettes en plastique qui chauffent et se déforment, fondent est un signe que la détection de surchauffe ne fonctionne pas.
06 Fév 2024, 12:31
de Narmo
Merci pour votre réponse.
Savez-vous si la détection de surchauffe peut-être réparée ?
Après réflexion, je sais qu'une serviette est tombée sur l'entrée d'air et je soupçonne ma fille d'avoir, malgré qu'il se soit mis en sécurité, de l'avoir relancé directement !
Est-ce que cela peut aussi expliquer cela ?
06 Fév 2024, 14:38
Narmo a écrit:Merci pour votre réponse.
Quand le détecteur fonctionne correctement, la relance ne peut pas se faire immédiatement. Il faut attendre que le détecteur ait bien refroidi, donc un certain temps.
A ma connaissance, Acova change tout le bloc soufflant en cas de panne et ne fournit pas de composant pour réparation. Le détecteur de surchauffe est peut être oxydé ou très poussiéreux. Pour aller plus loin, il faudrait ouvrir le soufflant et faire une inspection visuelle.
06 Fév 2024, 21:50
de Narmo
Si le problème revient je ferai attention à cela.
Pour ce qui est de la répartition, je le démonterai et ouvrirai pour y jeter un œil dans les semaines qui viennent et reviendrai vers vous !
07 Fév 2024, 10:13
La sécurité thermique est fixée à l'intérieur du boitier du soufflant.
C'est un bilame mécanique qui ressemble à celle montrée sur cette photo (lame abimée au démontage) :
Sécurité surchauffe
08 Fév 2024, 12:13
de Narmo
Merci pour le retour.
Pour tester cela, est-ce que je peux utiliser un seche cheveux mais pas sûr que cela chauffe assez ?
Ou un décapeur thermique ?
08 Fév 2024, 13:29
de Narmo
Je reviens sur mon souci de surchauffe.
J'ai démonté le radiateur soufflant et je ne trouve pas de bi-lame pour les cas de surchauffe !
Je vous mets des photos.
À part le fait qu'il y ait un peu de poussière, je ne vois rien d'anormal !
Merci d'avance pour votre aide
01 Juin 2024, 10:20
de Narmo
Sûrement la source du problème !
01 Juin 2024, 10:40
bonsoir,
sur la dernière photo , il y a vraiment beaucoup de poussières qui recouvre toutes le bloc résistif :shock:
Le bilame est souvent dans ce module.
01 Juin 2024, 20:18
de Narmo
Oui, faudrait que je le démonte plus souvent car même en faisant attention à laver le filtre, cela ne suffit pas !
01 Juin 2024, 21:21
