Jujulien a écrit:hello
Un radiateur de puissance 2 kw consomme au maximum 2kw.h "compteur EDF" pour une heure de fonctionnement mais souvent moins car le témoin de chauffe n'est pas toujours allumé, c'est à dire que la résistance chauffante de 2kw n'est pas tout le temps sous tension car le thermostat coupe la chauffe quand il voit que la consigne est atteinte.
Au pire , il va consommer 2kw.h et s'il y a 3 radiateurs, ça donne au pire 6 kw.h au compteur
Le problème, c'est qu'1 radiateur 2000w allumé 1h me pompe 6kw, lorsque j'en mets 2, ca monte à 12kw/h...
Ces derniers etant reliés un thermostat central delta dore, j'ai déconnecté les fils pilotes et shinté le boîtier de thermostat, pensant que la surconsommation pouvait venir de là.
Hors, rien ne change. 1 radiateur chauffant 1h m'use 6kw.
Donc je suis dépité de ne pas trouvé d'où vient le problème. Car là je me retrouve avec de grosses surconsommations journalières...surtout avec le froid qu'on a ces jours ci.
