Ce thermostat d'ambiance sans fil, CALEO, avec son récepteur RADIO 433 Mhz (VFR) est utilisé par d'autres marques Adler, Fondis.
Il est alimenté par pile. : Vérifier si la pile est en état
Refaire aussi une procédure de synchronisation après avoir vidé la mémoire et retiré la pile un moment.
la notice explique comment on synchronise l'émetteur (le thermostat) au récepteur (le contacteur) avec un aimant.
Une initialisation de chaque radiateur est nécessaire afin que le récepteur situé à l'arrière du radiateur reconnaisse les informations envoyées par l'émetteur (thermostat d'ambiance CALEO).
Prendre le thermostat en main. Il fonctionne avec pile. Le mettre sur la position arrêt "O".
Frotter l'aimant (rectangle rouge au dos du thermostat) ou un autre aimant sur l'étiquette code barre du récepteur.
La diode rouge du récepteur doit se mettre à clignoter rapidement, et mettre immédiatement l'interrupteur du thermostat sur la position marche "I".
Si le couplage est correcte la diode du récepteur et de l'émetteur doivent clignoter en même temps. Répéter l'opération pour chaque radiateur situé dans la même pièce.
