Salut.
Il faut démonter le thermostat pour accéder aux fils reliés à la résistance chauffante.
Une fois les 2 fils déconnecté du circuit imprimé, avec un multimètre en position ohms ont doit mesurer entre 50 et 100 ohms. Cela dépend de la puissance.
Sans appareil de mesure, il y a la solution de brancher les 2 fils de la résistance (une fois déconnectée du thermostat) directement sur le 230 volts pour constaté si oui ou non la résistance fonctionne (chauffe) toujours ou si elle est coupée... Ne pas laisser brancher ainsi plus de quelques minutes ..
Faire attention lors des manipulations car le 230 volts ça ne rigole pas
Déconnecter au disjoncteur la ligne du radiateur et ne rallumer qu'au moment du test lorsque cela est nécessaire !
