Depuis 2005 j'ai 11 radiateurs acova taïga à inertie fluide commandés par un programmateur deltadore 3 zones par courant porteur auquel est associé un gestionnaire de puissance pour le délestage. Sur chaque radiateur j'ai des recepteurs deltadore TC51089 pour convecteurs à fil pilote 4 ou 6 ordres. Hier j'ai eu la mauvaise surprise de voir un thermostat prendre feu
sur un radiateur 2000w. Deppuis toujours je rencontre un problème sur ce radiateur qui ne régule pas bien la température. En effet lorsqu'il se met en chauffe, il arrive qu'il ne s'arrête pas de chauffer et devient brûlant. Je suis alors obligé de couper le thermostat le temps qu'il refroidisse un peu et je le remets en position auto et après le radiateur fonctionne normalement.
Cela va faire au moins la 4° fois que je change le thermostat sur ce radiateur. J'ai remarqué également des dysfonctionnements similaires sur 2 autres radiateurs mais avec moins de fréquence.
Donc hier je n'ai pas pensé à couper le radiateur quand il était brûlant et le thermostat a cramé avec les fils du radiateur!!
Je pensais aller acheter ce matin à leroy merlin un radiateur à inertie sèche à fil pilote. Il n'y a pas de problème de compatibilité avec mes autres appareils.
Que pensez vous de mon problème? Je n'aimerais pas qu'un autre thermostat crame dans l'une des chambres de mes enfants!!
merci de votre aide
