Thermostat Microtherm R22 HS
de axelius
Le thermostat Microtherm R22 (référence R22VA66XBK - 10 005L6EE) d'un de mes radiateur est HS.
Je n'arrive plus à trouver ce composant...
Savez-vous si il existe toujours ou si je peux le remplacer par un autre modèle ?
15 Oct 2017, 23:22
bonsoir.
Au niveau de sa fixation, il est rarement évident d'adapter un autre thermostat.
Si le radiateur est utilisé seul pour le chauffage d'une pièce, la solution est le thermostat d'ambiance. La réalisation consiste a retirer la carte électronique du boitier du thermostat, et la remplacer par le contacteur du thermostat d'ambiance.
16 Oct 2017, 01:24
