Que penses tu du thermostat Honeywell DT92 ?
https://www.honeywelleconomiedenergie.fr/ProduitsJ'aimerais trouver le même avec une possibilité de programmation horaire. Celui-ci ne donne que le choix d'activer manuellement une période en température économique.
De plus, il est écrit que le thermostat d'ambiance est appairé à sa boîte relais, et qui dit relais, dit bruit de fermeture.
Les triacs n'ont-ils pas remplacé les relais ?? Relais inverseur à contacts secs coupure 5A (3A inductif).
Régulation TPI à auto-apprentissage avancée. Le DT92 utilise un algorithme de régulation chronoproportionnel de type TPI à auto-apprentissage. Ce type de régulation est meilleur que la régulation PI conventionnelle car le temps de réponse est plus court et les performances meilleures en régime établi. Elle se comporte bien dans une grande variété d’installations différentes et permet des économies d’énergie par une régulation plus précise et la réduction au minimum des dépassements temporaires de température. Parmi les applications, la régulation des chaudières à gaz ou à fioul, du chauffage par le sol, du chauffage électrique et les systèmes de zonage.
Bande proportionnelle :
Bande proportionnelle 1,5°C réglable jusqu’à 3°C par pas de 0,1°C.
