Thermostat radiateur à inertie de marque Triac
de Noob31
:) Bonjour à tous(tes)
J'ai deux radiateurs de marque Triac un de 1000w et un de 750w manuel et les deux thermostats sont je pensé hs ( impossible à les régler et surtout de les éteindre :| ) je les ai débranché tous les deux :evil: . Pensez-vous que je puisse encore en trouver vu qu'ils datent de 2004 années d'achat . Je vous joins un fichier pour vous donner un aperçu .
inertie sèche Triac
07 Mai 2023, 19:05
de GILOU
Il va être difficile de trouver un thermostat de remplacement car la marque Triac est inconnue en France.
A quoi ressemble le thermostat ?
Est ce qu'il ne serait pas celui de la marque UNIV'R CHAUFFAGE ?
thermostat
Il reste aussi la solution de dépanner la carte électronique du thermostat.
Il est aussi possible d'adapter un thermostat de forme similaire et de puissance qui puisse se monter correctement sur le corps de chauffe.
07 Mai 2023, 23:13
de Yvan78
Un thermostat d'ambiance sans fil ou une prise thermostat à la place du thermostat HS.
09 Mai 2023, 13:00
de Noob31
Bonjour :) Je vais les démonter et vous joindre les clichés des deux thermostats vu qu'il y a un radiateur plus puissant. merci ;)
09 Mai 2023, 19:55
de Noob31
Voici les clichés
divers photos du radiateur Triac modèle silhouète
La carte électronique du thermostat
11 Mai 2023, 15:11
de Noob31
Forum mort :?:
12 Mai 2023, 21:17
Bonjour, Si le radiateur chauffe en permanence quelque soit la position du potentiomètre bleu qui doit servir à faire le réglage de température, alors il est fréquent que le commutateur de puissance qui met le 230V sur la résistance du corps de chauffe soit en court circuit. Sur vos photos on ne voit pas ce composant qui peut être soit un relais mécanique soit un triac.
05 Aoû 2023, 10:35
de GILOU
La région de Lyon est connue pour ses entreprises de chauffage qui disparaissent presque aussi vite qu'elles apparaissent :mrgreen:
ETS GUY PALAYER à cessée à l'INSEE le 21-04-2009
05 Aoû 2023, 11:07
de GILOU
suite :D
Ce radiateur identique trouvé sur une vieille annonce de Monsieur Bricolage (produit actuellement non disponible) a ensuite été vendu par la société UNIV'R CHAUFFAGE qui existe toujours ! donc possibilité de les contacter, il leur reste peut être des thermostat ou une solution de remplacement par un thermostat plus moderne.
Le même radiateur dans la marque Univ R
Radiateur électrique céramique Silhouette Triac - FP6 1500w - UNIV'R CHAUFFAGE
Réf. article : 3760196751236
UNIV'R CHAUFFAGE Date création entreprise : 01-03-2010
est directeur général, Guy PALAYER
05 Aoû 2023, 11:36
