Thermostat Voltman vom509008 pour radiant
de bigo39
Bonjour a tous.
je viens chercher réponse au doute que j'ai.
Je possède un radiateur a panneau rayonnant dans ma chambre, j'ai acheter un thermostat digital hebdomadaire programmable (alimenter par pile) pour chauffer le matin et le soir.
Voila ma question, mon radiateur possède un fil pilote noir et mon thermostat a deux bornes donc comment relier le rad au thermostat ?
10 Oct 2011, 15:17
de bigo39
la référence du thermostat est un voltman vom509008
10 Oct 2011, 16:51
Le fil pilote (fil noir) demande des signaux temporisés pour avoir accès à toutes les commandes que reconnait un radiateur "fil pilote".
Le thermostat que vous avez acheté ne sait faire que ON/OFF sur l'alimentation des radiateurs (5 ampères Max)... C'est un thermostat d'ambiance.
10 Oct 2011, 17:10
de bigo39
pourtant il y'a plein d'option possible et pas seulement on off, mon but et de le faire allumer le matin pendant une heure et le soir pendant une heure d’où le système de plage horaire possible sur ce modèle. Le reste ne m’intéresse pas
10 Oct 2011, 17:20
Oui, ce thermostat sait gérer des plages horaires et une température ECO mais il fonctionne en coupant l'alimentation électrique des radiateurs. Il me semble être destiné à 1 seul radiateur, genre radiateur de salle de bain, puisqu'il a un pouvoir de coupure de 5 ampères soit environ 1000 watts sur 220 volts (ou il faudrait utiliser un relais de puissance).
Quand on utilise ce type de thermostat d'ambiance, l'électronique et le thermostat du radiateur ne servent plus à rien.
10 Oct 2011, 17:24
de bigo39
je vous explique mieux, j'ai un seul radiateur dans la chambre que je souhaite faire fonctionné 1h avant le lever et 1h avant le coucher sans forcement avoir besoin de tout les mode vu le peu de temps qu'il va fonctionner par jour
10 Oct 2011, 17:26
Ok ... alors il faut brancher le bornier de puissance du thermostat dans la phase qui alimente le radiateur, et placer le thermostat du radiateur au maximum.
10 Oct 2011, 17:32
de bigo39
le fil pilote sur une borne et une phase sur l'autre borne ? (peut on ponter la phase qui alimente le même radiateur ?)
dans cette configuration j'aurais accès au plage horaire et au mode confort/eco ?
le thermostat a fond sur la molette directement sur le rad ou sur le boitier ?
Sur la radiateur il y'a une molette de réglage : mode eco/confort/HG/Programme et une autre molette pour le thermostat
10 Oct 2011, 17:34
Non, le fil pilote ne sera pas utilisé.
Le boitier Voltman sert à couper la phase (220 V) qui alimente le radiateur. Tous les réglages de température et de plages horaires se font sur le Voltman.
On met le thermostat embarqué sur le radiateur au max et la molette de sélection sur confort.
10 Oct 2011, 17:43
de bigo39
je comprend plus rien là, ni l’intérêt du fil pilote dans ce cas, vous auriez un schéma simple du câblage a réaliser svp ?
ou alors si j'ai compris la phase qui sort du mur je la met sur le bornier du boitier je ressort la même phase que je ramène au radiateur ?
pourquoi dite vous qu'il ne sert qu'a couper le 220v alors qu'il y'a un tas de mode possible dessus
10 Oct 2011, 17:46
Le Voltman se branche comme cela :
Branchement thermostat
10 Oct 2011, 17:57
de bigo39
10 Oct 2011, 17:59
de bigo39
la du coup c'est les piles qui font office d'alimenter la bobine pour fermer/ouvrir le circuit ?
10 Oct 2011, 18:00
bigo39 a écrit: si j'ai compris la phase qui sort du mur je la met sur le bornier du boitier je ressort la même phase que je ramène au radiateur ?
OUI.
Le fil pilote et les fonctions fil pilote du radiateur ne serve à rien dans le cas de l'utilisation d'un thermostat d'ambiance.
bigo39 a écrit:la du coup c'est les piles qui font office d'alimenter la bobine pour fermer/ouvrir le circuit ?
OUI.
10 Oct 2011, 18:00
de bigo39
donc en fait tous les réglages confort/eco/vacance c'est du pipo sur ce modèle vu que ça ne marche pas ? ou alors pour avoir accès a tout les option/réglage il aurai fallu quoi comme installation?
Du coup la sonde et augmenter/diminuer la température sur le boitier sert a rien ?
10 Oct 2011, 18:02
de bigo39
du coup sur ton schéma c'est borne 1 et 3 mais moi j'ai que deux bornes 1 et 2 c'est pareil ?
11 Oct 2011, 11:18
Sur le schéma ce sont bien les bornes 1 et 2 qui sont utilisées pour couper la phase du radiateur.
11 Oct 2011, 12:23
de bigo39
j'ai fait le branchement cette après midi et au moment de chauffer comme j'avais fait les réglage de plage horaire il ne c'est pas mis en route la molette de réglage sur le rad est sur le soleil et thermostat a fond
11 Oct 2011, 17:08
de bigo39
bon enfait sa marche il fallait mettre le thermostat a fond sur le boitier aussi
11 Oct 2011, 18:10
