J'ai changé ce condensateur et laissé une lame d'air entre le condensateur et les deux résistances ! (photo prise condensateur changé)
Pour ceux qui ne veulent pas s’embêter à souder, j'ai testé le remplacement du thermostat 'timerprog' par un thermostat classique du commerce (environ 15€), ca fonctionne correctement (timerprog facturé 90€).
installation :
Thermostat relié directement au secteur. Thermostat relié par le câble blanc d'origine du timerprog au radiateur.
J'ai fait la connexion entre le câble blanc et les câbles de la résistance dans le boitier du timerprog (vidé de son circuit imprimé).
Le test s'est fait sur 15 jours, aucun problème, le radiateur fassane répond correctement aux ordres du thermostat.
