Utilisation du fil noir sur bolero 1500 vertical
de jeanmi
J'ai installé deux horizontaux Bolero SAUTER 1000w sans problème, fil noir raccordé au programmateur central.
J'ai installé aussi un vertical Bolero SAUTER 1500w, et tout branché, en mode confort, il ne chauffe pas.
J'ai débranché le fil noir, le radiateur fonctionne
J'ai donc testé les fils, et, surprise, j'avais du courant sur le fil noir.
J'ai commencé par incriminer mon installation électrique, et je me suis redu compte que c'est le radiateur qui envoie du courant sur le fil noir !!!
Est-ce normal ?
Comment régler ce problème, car je souhaiterais me servir de la programmation centralisée.
Cordialement,
Jean-Michel
01 Fév 2015, 17:44
Le fil noir côté radiateur est une entrée haute impédance.
Probablement que l'appareil de mesure que vous utilisez est trompé par le fait qu'il se trouve "en l'air" et mesure ainsi des tensions électrostatiques parasites...
Et comment vous avez fait le test ?
Pour ce qui est des signaux envoyées par le programmateur, voila ce que vous devez tester :
Aucun signal ou fil noir déconnecté = Mode confort
Signaux du protocole fil pilote
Quel modèle de programmateur utilisez vous ?
Quand le fil pilote est connecté au radiateur, quelle tension mesurée vous sur le fil pilote (par rapport au neutre) ?
01 Fév 2015, 21:33
