Le top du top qui va me servir dans ma résidence principale pour une régulation de température dans chaque pièce.
Vanne thermostatique connectée z-wave !!
Z-Wave Danfoss LC-13 Living Connect Thermostat Radiateur
DAN_LC-13
si vous comprenez bien l'anglais, un site qui va vous servir
http://www.vesternet.com/resources/scen ... ing/z-waveAutomatiser votre système de chauffageComment vous avez le contrôle Z-Wave votre système de chauffage dépend du type de chauffage que vous avez et comment vous souhaitez pour que cela fonctionne. Nous avons divisé ces derniers dans les systèmes les plus communs, chaque section comprend un guide séparé vous donnant plus d'informations sur la façon dont cela va fonctionner dans la réalité. Outre les produits énumérés, nous avons une vaste gamme de guides d'installation et de configuration, le tout soutenu par notre support technique de renom.
Chaudière - Système de radiateur (Simple Basique Thermostat)
Ceci est le chauffage traditionnel et le système d'eau chaude dans de nombreux foyers au Royaume - Uni et en Europe. Une chaudière centrale chauffe l' eau qui circule dans les radiateurs muraux autour de la maison. Un thermostat unique, généralement dans le hall, régule la température pour toute la maison et la chaudière est contrôlée par une minuterie. La chaudière fournit également de l' eau chaude. Plus d' information ...
Chaudière - Système de radiateur (Multi-Zone)
Être capable de contrôler la température des différentes parties de votre maison pendant la journée peut faire en utilisant votre chauffage plus pratique et vous donnera des économies importantes. Un exemple serait de créer deux zones. Pendant la journée , une seule zone est active et dans la soirée à la fois devenir actif. Ceci est une bonne idée si vous travaillez à domicile pendant la journée et seulement besoin d' un petit nombre de chambres de chauffage. Plus d' information ...
Panneau Radiateurs électriques
Ce type de chauffage est souvent trouvé dans les maisons rurales qui ne disposent pas d'un approvisionnement en gaz ou de pétrole. Chaque panneau chauffant est branché sur le secteur, la plupart ont un thermostat intégré qui contrôle ce groupe particulier. Il y a rarement une pièce ou une maison thermostat pour commander le système dans son ensemble. Les systèmes sont coûteux de faire fonctionner, de sorte que toute commande intelligente que vous pouvez ajouter va rapidement vous faire économiser de l' argent ainsi que de rendre le système plus facile à utiliser et à contrôler. Plus d' information ...
Chauffage par le sol (eau)
Ces systèmes utilisent une chaudière centrale pour chauffer l'eau qui circule à travers le système, ils comprennent souvent plusieurs zones. Home Automation vous permet de contrôler plus facilement le chauffage avec votre maison d' automatisation des appareils dans un seul système. Il vous permet également de contrôler le système à distance depuis le bureau, dans la voiture ou ailleurs. Plus d' information ...
Chauffage par le sol (électrique)
Chauffage au sol électrique (UFH) systèmes sont relativement autonomes, mais le système domotique vous permettra de contrôler à partir d' un système intégré et de le contrôler à distance. Plus d' information ...
