ventilo sèche serviette HS
de patrice75fr
J'ai un sèche serviette Atlantic qui est équipé d'un ventilo soufflant.
Ce ventilo s'est soudainement mis à faire un bruit de casserole comme si 2 pièces métallique frottaient l'une contre l'autre.
Est il possible de démonter et remplacer la pièce ou faut il changer tout le module soufflant ?
Pour démonter ou remplacer le module doit on enlever le sèche serviette du mur ?
27 Fév 2014, 01:28
Le Bloc de ventilation Sèche Serviette ATLANTIC est vendu environ 175 euros (type Nefertiti).
Ca vaut le coup de le démonter pour voir ce qui s'est passé ...
Peut être une fixation du moteur qui s'est cassée.. Le ventilateur se déplace, ce qui provoque un frottement des caillettes sur le carter en plastique.
27 Fév 2014, 12:03
de patrice75fr
Gerald a écrit:Le Bloc de ventilation Sèche Serviette ATLANTIC est vendu environ 175 euros (type Nefertiti).
Vu le prix ca vaut peut être le coup de démonter pour voir.
Savez vous si on peut démonter le bloc ventilation en laissant le sèche serviette fixé au mur ?
27 Fév 2014, 12:41
Si on parle bien du même modèle...
Je pense qu'il retirer le radiateur de la patère (l'écarter du mur) avant de pouvoir accéder à la soufflerie.
Le bloc ventilo est clipsé sur un support visé au mur. Il bascule vers l'avant.
Ventilateur Atlantic Nefertiti
27 Fév 2014, 13:21
de patrice75fr
Merci de votre réponse.
Mon sèche serviette est un peu plus mastoc puisqu'il fait 180 cm* 60 cm et est fixé au mur par 4 vis (aux 4 angles).
Si je peux extraire le bloc ventilation par dessous sans avoir à ôter du mur le sèche serviette ca m'arrangerait, mais est ce possible ?????
27 Fév 2014, 14:05
C'est quel modèle exactement de la marque Atlantic que vous avez ?
27 Fév 2014, 14:28
de patrice75fr
C'est un vieux modèle de chez Atlantic (2005). Le modèle actuel qui s'en rapproche le plus est l'Organza
http://www.atlantic.fr/nos-produits/sec ... le-organza
27 Fév 2014, 15:19
