bonjour : La résistance surfacique c'est pour contenter le consommateur qui veut sentir la chaleur de suite.
Mais, si on a un radiateur de 1500 watts, la résistance surfacique fait 500 watts, et il n'y a que 1000 watts pour l'autre résistance.
Donc on vend plus cher un appareil qui n'a que l'inertie correspondante aux 1000 watts.
A la rigueur, celui qui aurait besoin d'un radiateur de 1000 watts pour chauffer un studio, il prend un 1000 watts, soit à fluide ou autre, et il met un radiateur soufflant céramique pendant 15 mn pour monter la pièce rapidement en température, ensuite, il arrête le soufflant céramique et laisse fonctionner l'autre à ajustant le réglage du thermostat.
Moi, j'en pense que je n'en achèterais pas des radiateurs avec résistance surfacique. Si on comprend le principe, ce n'est pas une grande invention...
