j'ai un radiateur a inertie de marque WIBO qui ne fonctionne plus.
En l'ouvrant on voit bien le bornier sur lequel arrivent en bornes 2 et 4 les fils du secteur (marron, bleu) et terre en borne 5, puis sur la gauche on repart en marron et bleu sur le récepteur de régulation (on, off commandé par un émetteur programmable) et on revient par le fil noir alimentant la borne numéro 3.
Je comprends bien que les fils rouge du haut alimentent la borne 1 en passant par un interrupteur thermique (90°) de laquelle partent les fils blancs vers la résistance (retour vers le neutre en 4, via fil blanc hachuré).
Mais à quoi servent les fils rouges que l'on voir en bas et qui rentre dans une espèce de tuyau à la base du radiateur ?
ce "tuyaux" dans lequel rentrent les deux fils rouges porte un inscription de puissance électrique (voir dernière photo)
Merci de vos lumière.
Voici les photos.
